查看: 3338|回复: 9
联想显示器,行幅偏右,不可调故障!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-22 12:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想显示器,行幅偏右,不可调!!行幅大小可以调..我查到行宽控制管坏了,是个场管.w13348 IRF630M用024 IRF630A你们说能不能换啊,等待回应,急急急...........
发表于 2007-12-22 12:24:38 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
可以代换,没有问题!`祝你成功
发表于 2007-12-22 12:34:33 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
最好用634代
前后字母都无所谓,
好运!
发表于 2007-12-22 19:38:23 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你换的这只管子应该不是什么行宽控制管.而是一只校正管哟.换了后看其D级接的校正电容是不是有问题了.
发表于 2007-12-22 21:28:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
长风说的对。122``才是拿来调的管
发表于 2007-12-23 11:03:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
管子换了,还是没用.是行幅偏右水平移位100数字调不下来的故障!!
发表于 2007-12-23 11:12:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在已经送出去刷数据了,看能不能好!!还是第一次遇到这样的问题!
[ 本帖最后由 飞鸽 于 2007-12-23 11:15 编辑 ]
发表于 2007-12-23 11:16:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
长风 好象长城1996F的机器也会也这个问题
故障是:行副能调,但是右边都是有黑边挡住`调不了
是不是跟那个问题一样呢
你们维修站应该知道把
我记的好象是TDA4856的PLL2电路的外接电容有问题把 C408
参考````
发表于 2007-12-23 14:10:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 岁月一条虫 于 2007-12-23 11:16 发表
是不是跟那个问题一样呢
你们维修站应该知道把
参考````
PLL是频率锁相环。按你说得如果是因为PLL2不行造成的现象应该是行不同步,应该不会是行中心位置偏移。
发表于 2007-12-25 16:13:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是 大芯片的程序问题  我见过这  问题    当时我不知怎么办把芯片刷了  就好了
  : 刷芯片  (按下一个菜单键不放   然后通电   会出现一个对话框在按下就 OK了 )
