查看: 3270|回复: 8
聚焦调整不好
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-22 01:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
HP P1230  22寸CRT  2手的  显示图象不清澈
我是个外行 啥也不懂 调高压包上的聚焦
也没看 就弄了个起子 中间清楚了  上面两个角就有点浑浊了~这是怎么回事?谢谢
是不是还要把后盖子完全打开 看着那两个聚焦纽的标记调呀?
还有个小问题~~CRT工作时靠近后面 嵫~~~的声音算正常吗 声音不大
[ 本帖最后由 刘鹏磊 于 2007-12-22 01:37 编辑 ]
发表于 2007-12-22 01:40:02 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我这是上面清楚了 包括4个角也不错~~
中间的下半部分模糊了~
发表于 2007-12-22 01:50:30 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
对不起 盖子打开了~~是双聚焦
这两个聚焦的位置固定吗?是随意调 还是应该调到相应的位置?
发表于 2007-12-22 02:32:19 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
调聚焦~调出问题了!~~~
型号是HP P1230  在调聚焦时
听到(啪)的一声~~显示器灭了~~等待3分种 又能开了
但是清澈度很低很低
调不过来 这是怎么回事??
发表于 2007-12-22 10:21:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先检查动态聚焦电路看看,如果正常就要怀疑高压包是否不良.
另外,如果该机别人修过,可以试调换两个聚焦插头线再调试一下看看.
发表于 2007-12-22 10:34:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
!要是不行你就换管座试下
发表于 2007-12-22 16:40:32 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
换一下管座吧
发表于 2007-12-23 09:25:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你是外行建议你还是不要乱七八糟弄吧?
操作的时候听到啪的一声就吸掉了。。那是不知道你碰到那个地方保护了吧?还好没有烧掉。
如果你本来没有动过管座的话就不会是聚焦线插反。。。。
你那显示器应该是动态聚焦电路出问题了。从故障表面来看是动态聚焦电路出问题
发表于 2008-1-4 10:11:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有一些机子就是这样的,就算把高压包和管座一起换了也是一样的调不清楚,四周跟中间不一致
