查看: 5393|回复: 24
飞利浦220ws8的显示器故障,请高手指点.
发表于 2010-9-28 17:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
飞利浦220ws8的显示器,
故障现象:关掉显示器电源开关后, 停10分钟以后,再开机,会出现显示器黑屏,指示灯正常亮,非得重起系统才能点亮.
这个显示器以前雷击过,被修过,修过,屏明显没以前亮.
黑屏后,仔细看不出有暗屏.
现在请大家给指点一下,是哪里出问题了.
另,在平时不关那个显示器开关的话,用起来没有故障.非常正常,就是关显示器电源10分钟以后,就会出现黑屏故障.
发表于 2010-9-28 17:51:56 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
修显示器时间不长,不过看你的故障的话应该是MCU吧。
发表于 2010-9-28 17:56:48 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
MCU要刷一下?还是换一个?
发表于 2010-9-28 18:20:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
换高压条,就能解决
发表于 2010-9-28 18:27:20 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
现在看来 应该 先用一个外接灯架试试了
发表于 2010-9-29 00:08:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏,驱动板,灯管,高压条,都有可能,不能单从现象肯定故障。
建议用排除法找原因。
有条件的话用替换法也行。
发表于 2010-9-29 00:10:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
MCU的面大还有程序也很有可能
发表于 2010-9-29 02:05:02 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是暗屏还是黑屏?暗屏有可能灯管老化了
发表于 2010-9-29 09:10:13 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
看不出有暗屏的话,先从电源供电查,有条件用一体板先换一下看看,
发表于 2010-9-29 09:15:06 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
查电源板,看看电容什么的,有没有异常的,特别是持续供电的滤波电容
发表于 2010-9-29 09:15:23 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2010-9-29 10:17:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
外接灯管  先确定下 驱动板能用不
   确定好了    挨个测灯管是否正常
都正常的话  修高压板部分   按照你说的现象是高压板保护了
发表于 2010-9-29 12:46:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有条件的话用替换法,先一样样排除。
发表于 2010-9-29 21:39:29 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
原因太多了,替换法最好
发表于 2010-9-29 22:24:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我觉得还是高压保护。
发表于 2010-9-29 23:13:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
以前雷击过,应该查一下电源,测一下5V12V稳定吗
发表于 2010-9-30 00:01:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换高压板和灯管
发表于 2010-9-30 19:05:37 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
嗯  谢谢 我先换个外接灯架 试试,这个电源板 以前有人修过
发表于 2010-9-30 23:03:58 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
黑屏时指示灯还亮着吗?如果亮着的话,应该是高压板,用通用板直代,不要去修这个高压板,要吃苦头。
发表于 2010-10-2 01:33:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
正好今天碰到了这样的例子,一台119寸宽的长城,有点怀疑山寨版的,外置电源的,用的是通用的高压条。
拿来的时候,指示灯亮 屏无反应。客户说之前开机总要开两次液晶屏才显示,第一次开显示器没有反应,关掉再开就可以。开始我怀疑是他主板的问题,听起来有点像二次开机的样子。先不管主机,先修了液晶,拆开液晶,看到高压条上芯片些部位已烧焦,换了高压条,OK。
应客户的要求,上门装系统,顺便帮他检查下主板,接上显示器后,无论怎样开机关机,都正常,没有之前所说的类似的二次开机,结论判断为显示器故障。
