查看: 3632|回复: 11
请教一个ATX电源问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-21 23:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
不能开机,但是绿线与地线短路可触发,换个新电源解决,一定是电源问题,请问各位大侠这是电源的哪个部位出了问题??
发表于 2007-12-22 00:08:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果按开机时绿线电压可以被拉低至0.8V以下而还是不加电,跑绿线到ATX电源的线路,
发表于 2007-12-23 22:22:55 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
是电源不能加负载,这是那个电容的问题??
发表于 2007-12-24 21:11:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
ATX带载能力变差了
或者ATX某负载反馈监测电路坏
发表于 2007-12-28 21:15:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
遇到过ATX紫5v的滤波电容鼓包,输出电压不足,主板的待机电压偏低,无法启动。换掉那个10v1000uf的电容就OK了。试试运气吧。
发表于 2007-12-28 21:41:14 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
绿线的带载能力太差了,拆开电源盒顺着绿线检查.
发表于 2007-12-29 11:08:21 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
滤波电容鼓包,换掉电容就OK了,仔细观察一下就可以看到
发表于 2007-12-31 21:21:56 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
短接绿线,输出电压太低,黄线只有1.5V,红线只有0.8V
发表于 2007-12-31 21:25:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也有这样的电源,还没解决,试试大在家的方案
发表于 2007-12-31 21:49:48 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
请教张老师
发表于 2008-1-1 13:34:15 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
电源肖特基管C82-004的替代
请问电源肖特基管C82-004  1\3脚对地阻值是多少,我量的只有140欧,如果是坏的可用什么管子的替代
发表于 2008-1-12 02:34:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ATX电源里面的肖特基二极管拆下后用万用表量是不准的,我试过拿下来来测量是没击穿的,可上机就不行了,如果怀疑是肖特基二极管的问题,最好用代换法
