查看: 1546|回复: 0
一方正纯平电压不正常修复
发表于 2010-9-28 14:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
接手一方正纯平,故障是没反应.拆机一看,保险没开路,通电试机,发现输出电压普遍低,50V只有20V左右,电源部分由3842和外围电路组成,由于有电压输出,重点检查反馈电路,发现反馈部分无电压,量反馈和3842供电的4148整流管,已击穿,换后一切正常.
