查看: 4082|回复: 12
普通ATX电源能改防雷击的吗?
发表于 2010-9-28 13:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
普通ATX电源能改防雷击的吗?都需要动什么加什么设备
发表于 2010-9-28 15:32:49 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
在交流电220V输入到整流滤波间加压敏电阻。
发表于 2010-9-28 15:39:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
那有用,你通电开机时雷来了,你压敏电阻根本就没起作用
发表于 2010-9-29 06:38:21 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
我觉得压敏还是有用的.
在实践中,有相当一部分雷雨天气损坏的电源(包括液晶电源板等),就是正在通电使用中的设备,也只坏了压敏和保险而已.
使用空气开关也是另一个选择.
比较专业的做法,是由相关电路判定当电压高于一定值时,使电源停止工作并将电流引入支路消耗掉.不过这样做的成本----呵,还不如等雷击坏电源了拿去修.
发表于 2010-9-29 20:01:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
好的电源是有防止雷击设计的,,,
发表于 2010-9-29 22:39:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
220V的保险丝后加个防雷管,应该有效果的,雷击毕竟能量不是都从你这里释放,只是一小部分而已。
发表于 2010-10-2 10:52:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不是太烂的电源一般都有压敏和对地电容,防浪涌还行。如果加防雷管,那么要保证接地电阻才能有效,反正我家的地线,测出来接地电阻不算合格
发表于 2010-10-4 01:53:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
压敏电阻要加多大的呢
发表于 2010-10-4 09:42:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
可在交流输入零火线之间加471直径为10mm一下即可(要在保险后面),在直流部分两个电极滤波电容上各并联一支271即可。这样可以双保险。
发表于 2010-10-4 21:11:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把家里的排插的地线接到地里,这样可以保护很多电器,不知道这种说法对不对。一般的好多家庭用电都是没有接地线
发表于 2010-10-6 08:58:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
在自家的电源配电盒那块,装个小型的400V避雷器就行了么!
发表于 2010-10-6 12:29:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
防雷很重要
发表于 2010-10-6 14:12:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加一个避雷子,一组35元就可以了,不过要接地
