查看: 1112|回复: 3
掉盘的电阻,,
发表于 2010-9-28 12:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
                   闲来无事,,就把想到的问题发到论坛上来问一下,,,我是新手,,想到的电阻电容掉盘的这个问题不知道怎么搞请老师看一下,,假设我在吹I/O的时候,,不小心吹飞一两电阻,,,在焊盘上的我要怎么正确的计算出这两个电阻的阻值呢???,?请老师说一下正确的计算方法吧!!!
发表于 2010-9-28 12:55:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个计算不出来的,也不可能计算出来的,只能找图纸,或者相同的板,或者相同IO,相同牌子大体相近的,看看周围的电阻是多少?大慨弄个上去试试
发表于 2010-9-28 12:57:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
找大小差不多的就行了呵呵
发表于 2010-9-28 16:21:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容是可以找体积大小差不多的换上去,电阻就只有找同样的换上去除非有图纸
