查看: 1851|回复: 9
ACER 3270 自动上电,无法关机求助
发表于 2010-9-28 10:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
本本现像为:自动上电,测电压待机3V 5V 正常,CPU电压1。3V  南桥北桥显卡供电都没有,一插上电,CPU就发烫,取下CPU 通电,待机为0。02V 按开关没有反应,且在这时测得+5V_S5 已产生,PQ34的4脚S5D  为8V ,5 6 7 8脚为5VPCU,没有搞懂的是,为上什么一通电CPU  电压就出来了,而其它电压全无,EC  已换过,故障依旧,CPU 供电IC  已换过,问题应该就是出在PQ34  这部分,没有开机PQ34 就自动工作,产生了+5V_S5 使得CPU  供电产生。测得PQ34的4脚S5D  为8V ,5 6 7 8脚为5VPCU,求助
哪位朋友修过此类的故障请说明一下,
发表于 2010-9-28 12:03:01 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
测得MAINON为低电平,说明EC  根本没有工作,但不清楚CPU  为什么会产生供电
发表于 2010-9-28 12:16:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你看看南桥是不是好的。重点查南桥。
发表于 2010-9-28 14:43:10 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
南桥现在已换了一个,故障还是一样的,这个问题真的有点怪
发表于 2010-9-28 15:32:32 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
测得RSMRST#  无电压   NBSWON#有跳变   DNBSWON#无跳变      SUSC#,和SUSB#都没有电压
发表于 2010-9-28 16:58:57 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
不上cpu 有CPU电压吗
发表于 2010-9-28 17:37:00 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
S5_ON信号是多少电压
发表于 2010-9-28 21:03:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
追S5D信号的来源
发表于 2010-9-28 21:13:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
查线路啦 这样的事
发表于 2010-9-29 01:14:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了!期待下文!
