- 积分
- 23
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-3
- 精华
发现U盘制作成功 可以使用在865上面可以用 可以测试DDR1的内存
我测试DDR2内存的主板不能引导启动 和制作无关了
费劲脑子 终于找到一个方法运行RST.IMG 镜像了其实很简单下面说说我的制作方法
保证一看就会 硬盘版本 USB的教程很详细没必要在多说
首先。下载深度一键还原 安装好以后 C盘跟目录里有个menu.lst 文件打开他
在
title 启动 一键还原 Ghost v11.0
map --mem /boot/load/ghost.img (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
title ──────────────────────────────────
后加入
title 0, RSTPROUSB内存检测工具
map (hd0,0)/Boot/imgs/USBRSTPRO3.img (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
clear
加入 代码以后把USBRSTPRO3.img 镜像文件放到Boot/imgs/目录里即可
运行发放 开机DOS下选择深度一键还原
第一项是启动 一键还原 Ghost v11.0
第二项0, RSTPROUSB内存检测工具
直接选择第2个就可以测试内存了
是不是很简单 有不会的可以联系我
