查看: 1993|回复: 6
方正商祺n260,内存的91、92脚电压为1.6v, 求思路
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-21 07:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
内存的91、92脚为 smbdata和smbclk,正常电压为3.3v,现在不正常,不知这个信号是从哪里送出的。请高手给个建议
发表于 2007-12-21 11:50:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是系统总线电压。南桥给的啊。你查一下它去南桥的线路啊。!
发表于 2007-12-21 12:00:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你跑一下系统总线到南桥的线路
发表于 2007-12-21 12:36:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
连到SB、IO、时钟等都有可能,注意它是否有一个上拉电阻提供的电压。
LZ,上面表现为什么故障?
发表于 2007-12-21 12:41:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
9192一般都是直连SB,打下两脚二极体值是否相同。
电压偏低更可能是其他SMB总线经过的元减免拉低造成的
 楼主| 发表于 2007-12-21 16:05:49 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
谢谢,断开时钟芯片,打了两脚二极体值不相等,io为7812,可能是南桥挂了么?
发表于 2007-12-21 23:39:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把8712再断开
打两脚二极体值看相等不
