查看: 3817|回复: 16
IBM R40提示风扇出错后断电。
发表于 2010-9-27 22:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
IBM R40开机后LOGO过后就会提示FAN ERROR.不久就会自动断电,不会重启的,多次开机试都是这样,是不是风扇转速慢了就出现这样的现象?在还未拆机前请教各位,有什么见解?希望得到各位的指点,不用走弯路!
发表于 2010-9-27 22:24:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
风扇脏了先清洁CPU风扇,加点润滑油。试试,如果还有异响就只有更换风扇了。
发表于 2010-9-27 23:02:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
风机错了会关机,修
发表于 2010-9-28 00:00:40 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
一般清理之后,大部分能解决
发表于 2010-9-28 00:02:26 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
清理后还不行就只能跟换了
发表于 2010-9-28 00:04:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
第一步,  插拔,清洗;
第二步,换风扇,
之后解决问题····
发表于 2010-9-28 00:06:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
检测风扇转速出问题,把电压拉了
发表于 2010-9-28 00:38:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一步,  插拔,清洗;
( ^" [9 A# c. ?/ R第二步,换风扇,
; Q9 A+ d/ ?- `- g5 w. g 之后解决问题····
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
王志佳 -4
发表于 2010-9-28 00:41:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看风扇转不转,也有可能是主板上风扇接口前面的保险断了
发表于 2010-9-28 07:34:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看是不是 风扇坏了   坏了 换风扇 就行了
发表于 2010-9-28 08:01:19 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
风扇的温度检测线接触不良、断线以及相关电路出问题也会出现风扇报错的。
发表于 2010-9-28 10:03:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换个风扇吧 修不了,
发表于 2010-9-28 10:05:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
据说,但我没试过。自己改个风扇,接5V电压的时候,串联一个二极管,就不会报错了。
发表于 2010-9-28 10:09:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换风扇就没问题了!
发表于 2010-9-28 10:09:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
真的假的 我改过一次没接二极管  结果和楼主的一样
发表于 2010-9-28 10:55:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢各位楼上的分析和高见!
发表于 2010-9-28 11:31:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆开键盘,拿下风扇清洁,装回去开机就可以进系统啦,风扇不再报错且不会断电。谢了!
