查看: 1449|回复: 4
ibm T42 开机不显
发表于 2010-9-27 21:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
开始拿来的时候一插电源待机0.10A,一看就不对,试着开机触发不了,触发不了  开机电路问题   轻轻的抚摸着南桥   0.10A,有微热   应该不对  换南桥    换好了 插电0.03A待机,心中暗喜  开机电流一下子串  串到了0.60左右就不动了      内存过不了   不插内存  电流还是一样   难道是北桥问题      因为只报给客户个250   所以就不想换北桥了   大虾们  给点意见喂   看能怎么办
发表于 2010-9-27 21:44:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那也得加焊一下啊
发表于 2010-9-27 21:58:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
能确定是没过内存吗,有没有跑跑码式下,在确定是不是北桥啊
发表于 2010-9-27 23:18:22 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
内存,CPU供电正常吗?
发表于 2010-9-27 23:59:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
供电都正常,北桥也加焊过了    还是一样   不跑码   想测一下时钟和复位  但我不会怎么测  而且我没有示波器
