- 积分
- 15
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-19
- 精华
10#
发表于 2007-12-26 18:46:59
只看该作者
来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我以前搞过一个自动重启的机子,快进入系统的时候重启,看看作主板上电容等没有冒泡也没有明显烧糊的地方和异味,我拆下主板通电测试就OK进系统也没有问题.于是我没有多想又装进主机了,说来也奇怪在开机就没有问题了.......等了一天我想给客户打电话来搬机子,为了慎重我又开机在看看吧,谁知道一通电不要紧比以前重启的更快了, 没有办法在拆开测试在通电还是没有问题,这时候我开始怀疑是机箱的问题了,我吧他那个重启按钮拆下来通电就重启,我换上我的那个按钮就没有问题,这下好了,是按钮的问题,给他换了一个按钮故障解决 (其实也没有换,我拿表测量了一下按钮另外一组插针,直接焊上就OK了........................ |
