查看: 8449|回复: 6
[已解决]
VGA接口场同步信号问题
发表于 2010-9-27 20:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
今天接了块intel原厂的板子,865GV的,进水时间很长了,有好多过孔都腐蚀断了。起初是南北桥严重发烫,经查是南北桥没有2.5V供电造成的,修好后居然能跑码了!诊断卡最后跑00,已经跑完了,显示器就是不亮。测VGA口的电压,没有场同步信号(补充一下:刚开机时有3.6V电压,诊断卡跑过38以后就没有了,电压为0V),行同步和串行数据还有串行时钟都正常。请问各位师兄:这种情况能不能判定是北桥坏了呢?
发表于 2010-9-27 20:49:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个口试试,是不是接口里面腐蚀存在短路。
发表于 2010-9-27 21:43:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跑一下行场的线路有些经过门的就换个门,没有 的应该就是桥的问题多。
发表于 2010-9-27 23:23:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
路过看一看,我对主板这方面也是新手,正在网上查,你没量一下VGA接口的第十三脚和第十四脚是不是腐蚀断了
发表于 2010-9-28 14:15:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
承蒙各位师兄关爱,换个北桥就好了。因为北桥已经腐蚀掉点了。补焊盘点很不容易,多收了几块钱,改天请各位喝酒吧!
发表于 2011-4-9 13:08:09 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
我的有块显卡一样没场信号,就是74门没有输入高电平信号,用外加电压法,确定74门没坏,估计是GPU环了,它是不是与74门直接相连的?没有经过电阻?影驰的。
发表于 2011-5-19 23:26:11 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
貌似直接和门相连的。。。
