查看: 6754|回复: 41
[笔记本]
终于坐下来修机器了,跟在大家讨论一下一台IBM T40 维修,
发表于 2010-9-27 19:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
机器故障:ibm t40机器,朋友说没有时间修,让我修修看,帮修。拿到光板无待机,再看看,max1631及电感和高低管,PMH4TP62501H8BIOS ,显卡,南桥,温控芯片等全动过。真是牛人。
结果:换温控电阻RT3,R691 HLRCOMP
维修过程:
3M5M没有电压,没有电压测对地阻值,这是我总结六步维修套路第五条。3V阻值40欧和100欧都正常,只是看在通电后还是通电前测量。
5V电感
120欧,正常。查max1631 23pin,没有电压测电阻,700估计正常,根据我的维修套路第六步,串线。打开图看一下,大家都知道了,D12    与门,查一下2pin-SHUTDOWN2 3.3v, -PWRSHUT DOWN 无电压,此点连接的东西,q59,PMH4TP62501MAX1631,      至于q59怎么工作,估计有人说过了,我就不说了,断开q59,还是没有,我想了一下,应该换过的芯片都没有问题,我这个同行,干维修56年了,图纸基本不会看,技术还不错,BGA技术值得学习。估计换过的芯片应该没有问题,特别是TP1631PMH4。为什么会出现这种情况呢,      TP62501 52pin到底是发了,还是没有发出呢,打个示波器,插上电源瞬间没有动静。好吧,看TP工作条件吧,57pin ,16V2pin 0v,正常。55pin 温度检测,0v,59pin3.3vsw ,58pin复位3.3v也有,真奇怪了呢?前面的条件都正常了,应该52pin –SHDN应该有才对,以它为故障点顺着查,发现上拉电阻没有,r200    心中乐了,补上还不行。这时还不想换TP,朋友不会考我的,再细细想想,影响52pin只有前面几个条件,没有了,一个一个排除吧,最值怀疑的是58pin复位。换掉结合复位电容c610,    还是不行,那么就怀疑55pin,没道理啊,这脚有问题,33Vsw不会有啊,带着怀疑,还是查了一下55PIN,顺着55pin查,      打到二极管档,与RT3温控电阻是通的,不知这样命名是否对。再接着量,RT2.RT1.RT4.GND。都相连,奇怪了.突然间感觉有点不一样,发现,RT3RT2.RTT1.RT4,着色不对。RT3怎么像是电容的色,呵呵,怀疑就有可能是。找个其它板子对比一下,真是它,小样,老子找你好苦,换掉以后,呵呵,52#有了3.3v,vl 3m,5m.1.8.1.2m出现了,开机了,应该好了。可惜啊,电流上掉0.5不动了,cpu估计还没有完全工作。插上假负载。测量一下,无cpu复位,供电,时钟,REF,有,com0-3阻值正常 。  查南桥复位有,是北桥没有复位cpu,看北桥的供电,时钟,复位正常,PWRPG GMCH_REF0.9等正常,做北桥我不干的,做南桥我也不干的,我曾经修两台R50cpu无复位的,第一台做北桥不行,第二台做南北桥都不行,估计不是那个问题。再说南桥被朋友做过了,我相信他。根据我的总结维修套路为依据,任何时候都不要离题。难道还有哪个工作条件不满足,南北桥通信不畅也会影响吧,南北桥就那几根线,一一查吧,对地阻值都一样并且,是否相通。打示波器,南北桥没有动静,和HUBLINk中有关的应该还有hlrcomp这个信号吧, ,
模糊记得以前研究过它,他应该是负脉冲信号。打开示波器,找到它,试一下没有信号。这时发现电路图连接是电阻,而主板上是电容,找到问题了。找一个电阻36欧上上,修好了。唉,这次又被高手折腾了,山外有山啊,现在才知道还差多少距离啊,真是高手,估计在哪家没有修,送到我朋友家修的。
   本人除本地外,也没有认识外地维修人来往,也没有请教过知道MOS管有PN两种沟道的老师,所描述的有点不专业,请大家讨论批评改正。技术来源网络,资料,书本。从拿来的产,还到哪里去。接下来,向大家简单介绍一下750元修x61进水二手机。机器还在我这。
佩服的五体投地  发表于 2010-10-11 16:58
参与人数 6下载分 +45 原创币 +2 收起 理由
机械写轮眼 + 5 精品文章
那面具,真薄 + 5 精品文章
孤帆远影 + 20 推送首页加原创币
ptmanager + 2 推送首页加原创币
laiguod + 5 牛人!值得学习的分析思路!
王志佳 + 10
本文由 会员91810 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-9-27 19:07:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
请删掉后面多的图,谢谢。
发表于 2010-9-27 19:41:33 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
回复 维修一号 的帖子
    说说你的维修六套路分别是什么吧?嘿嘿···感激不尽啊····
对于一般水平的人,会笑话我,不说先。但对于我还是有用的。  发表于 2010-9-29 12:28
发表于 2010-9-27 20:30:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是TB62501  不是TP62501 兄弟,仔细还是可以的
我老是这么说,其实错了,谢了。以前就有人说过了  发表于 2010-9-29 12:30
发表于 2010-9-27 21:52:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的维修功底还是很厚的.赞一个.
其实你错了,三人行必有我师,我技术差远了,说实话。  发表于 2010-9-29 12:34
发表于 2010-9-28 10:02:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修别人修过的机子,最重要的是花点时间去看一下主板的完整性,有无缺件,错件,多件。呵呵
这话实在,有时有人做的根本看不见,很小的元件。  发表于 2010-9-29 12:35
这话实在,有时有人做的根本看不见,很少的元件。  发表于 2010-9-29 12:35
发表于 2010-9-28 11:20:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主强大,很深的功底,
发表于 2010-9-28 15:23:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
很细心啊,值得学习
发表于 2010-9-28 20:25:33 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主好功夫 这样的问题也能搞出来 牛啊
发表于 2010-9-28 20:40:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的问题都能修好!楼主真是牛人,高手没得说了,别人修不了的机子,能修好的,最佩服这样的高手!
桥和BGA干不好不要紧,,思路才是最重要的,还有就是要有耐心,,,二修三修机,不是一般的难搞啊!随便把个电阻换了就够想NN久的!!
发表于 2010-9-28 21:47:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个例子很好,有没人上传T40机触发保护的例子吗?我都有好几块板没搞好,静态什么都正常,触发后待机电流电压,拔掉电源重插又有
发表于 2010-9-29 11:47:34 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
思路清晰,所谓的芯片级维修,可不是动不动上来就做桥!
发表于 2010-9-29 21:08:57 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
楼主能重点的说说北桥的工作条件吗 大家交流学习一下吗 呵呵
发表于 2010-9-29 22:41:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主对后期的信号研究的很好啊
发表于 2010-9-29 23:56:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我学笔记本比较晚,IBM的机器看着就头疼
发表于 2010-9-30 09:43:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
IBM高手啊,我最怕修的就IBM,动手脚的那位兄弟我也一样佩服你
不过我一般动过手脚的机器就没人能修好的了
呵呵
发表于 2010-10-1 08:57:34 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我看不懂,慢慢看,拿分下资料
发表于 2010-10-1 10:14:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
学习了,好的维修思路要培养出来
发表于 2010-10-1 10:30:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
HLRCOMP:Compensation for hub interface:  This signal is used to calibrate the hub
interface I/O buffers.
能修到这个信号就不简单了。hublink 不正常会影响北桥是否发出cpurst.
发表于 2010-10-1 11:03:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主真厉害
