查看: 7938|回复: 5
清华同方K400开不了机,开机按键里的灯总闪
发表于 2010-9-27 18:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
清华同方K400 待机0.03, 3V 5V 全有,按下开机键只会到0.03-0.04而且按键下的灯会一闪一闪 灯亮.0.04 灯灭0.03,这个是没开起来机,电源芯片理TpS 51120 VIN 19 V   EN3 EN5都正常
不知道这个灯闪是什么含义,而且这个机子有时可以开起来的,开不起来就一闪一闪,有修到过的吗
已解决:三合一的桥虚了
发表于 2010-9-27 19:13:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查南桥的工作条件看正常不?不行换个晶震,再不行加焊下南桥!
发表于 2010-9-27 19:16:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个开机键上是19v的,接下只会到16V,不会到0,会不会是开关坏了
发表于 2010-9-28 08:42:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是单桥的,三合一的桥,AMD的cpu
发表于 2010-9-28 09:29:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
锋锐K400同方锋锐K400不加电,按开关键后开关键灯一直闪,先换I/O 87541 VDG/K2 B2,不行再换BGA
发表于 2010-10-2 13:16:28 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这个我前段时间也换过南桥刚开始以为好了.但后来故障依旧.
