查看: 2119|回复: 12
ACER 19寸,加电不显示。
发表于 2010-9-27 16:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
ACER 19寸,加电不显示。
拆机发现有两个25V/220UF和两个25V/1000UF电容起包,25V/220UF用25V/470UF代换,25V/1000UF原值代换。试机。OK。
发表于 2010-9-27 16:43:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这也叫经验啊哎。。。骗分
发表于 2010-9-27 19:17:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没一点真才实学 太好学了啊
发表于 2010-9-27 21:58:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这叫维修记录。再小的问题也是问题。我做维修几十年了。每天都在作维修记录,同样是换电容,有人换了还有不得好的。换了还有加高压板的。还有把故障弄大的。我徒弟经常犯这样的错误呀。还有修的很好的,把电容装反的。不要认为自己水平很高。修的很好。我徒弟有自己开店的。有在厂家三星售后干的。我以前在工厂干过。也在西安售后干过,也自己开过店。现在电脑城自己店里干。每天都在学习中。小问题也若大祸的有的是。常常细心再细心。也有失误的时候。换个电容并不简单。只是成本低。如果能收上钱就好了。但是我们要给客户质量上的保证。如果一个月内其它损坏你还要收客户的费用吗?我作维修一般半年内都不能出现问题。出了问题也是免费解决。除非真的修不好了。但是质量第一。有时候有人会认为一两个电容是小问题,但有人在这还会惹出大祸的。干什么都要认真,细心。不是一个电容的问题。如果在换那一个电容时不小心把屏弄打了,那会你就不会说是小问题了。或者换前还能显示一下。换后不显示了。客户要求你恢复原样子。你恢复不了的时候也就不是一个电容的事了。这样的问题费用是可能少收点。但是一们要认真对对待呀。
发表于 2010-9-27 22:02:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
人生也是一样的。小事我们也要妥善的去处理。当你以为是小事而失洛的时候后悔都来不极了。世上没有卖后悔药的。
发表于 2010-9-27 22:13:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
人生不能太得意了。知识是永远学不完的。我认为自己的水平太差。但是比我差的人还有的是。但是选择了这个行业。就要敬业。爱这个行业。要尊重自己的劳动成果。更重要的是要保护好这个行业。只要我们高高兴兴的干自己爱干的事就得了。那怕是换一个电容。换完之后好了,问题得到了解决。也许就成功了一功。虽然我们赚不到很多的钱,但是只要我们活的实在。活的高兴。有很多东西,只有我们自己知道。别人是不知道呀。只为今天而努力。要为明天而活着。
发表于 2010-10-15 09:59:10 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
支持楼主,说得对
发表于 2010-10-15 11:11:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容鼓包的东西就没什么意思了。
发表于 2010-10-15 12:04:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ很不错,有些人就知道说这说那,真有那么厉害,你发几个厉害的贴子上来!!!!!!!
发表于 2010-10-15 14:55:13 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
发表于 2010-10-15 14:55:42 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
发表于 2010-10-15 21:01:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
简单的东西就要发上去,大家都能看得懂,保密性的东西只有自己知道就行了。知道的人多了就没有意思了。作维修,我个人认为只要是自己能修好的东西都很简单了。当我们自己搞不定的时候就认为难了。其实作认何事都要认真的去对待的。不要认为很多事情自己都能轻而易举的拿下。每个人都有失落的时候。不要高兴的太早。要踏踏实实的作事。我们要把别人修不好的修好。别人解决不了的问题解决了。遇到问题一定要弄明白。要总结经验。吸取教训。提高自己的水平,技能。更重要的还要提高自己的收入。诚信作人。
发表于 2010-10-15 21:31:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在生活当中,我们不要小看任何一个人。当你有钱有世的时候不要太得意了。当你很健康的时候也不要忘记了锻炼。人是一口气。也许有今天没明天。因为从我们身边失去的很多人都是你想不到的事。人呀。三十年活东三十年活西。往往我们很多事作的很认真很仔细。结果都不是我们想像的那么好。作维修跟种地没有多大区别,但是要把地种好是需要付出的。不是用嘴去说的。更不是需要嘲笑别人的。作什么都是为了挣钱,但是挣别人的钱就要认真的去对待问题。而不是夸夸其谈。要让客户看到你的认真与诚信。那些把电容不当作是大问题的人相比一天都修的是大问题。遇到这样的问题也许就不收费。或者不要动手就好了。或者每次都遇到的都是电容的问题。也许人家是把维修搞大了。把技术搞精了。把人作好了。所有的事对于人家来说可能都是十全十美的。那又何必搞维修呀。
