查看: 4409|回复: 24
大家帮忙一下我华擎几块板都是换电容后点不亮了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-20 11:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我华擎几块主板都是换电容后点不亮了,不知道什么原因。
电容换的是正确的。
发表于 2007-12-20 11:52:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看看换电容时那有连的吗?有没有短路的.不行从新换一下.
发表于 2007-12-20 12:47:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华擎的板电容一般和别的板的电容装法不同的,正负极是反的
发表于 2007-12-20 12:51:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼上说的对.
发表于 2007-12-20 12:52:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
断线了?
发表于 2007-12-20 12:54:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看看有没有断线短路的,看看是不是反了,好好检查一下
发表于 2007-12-20 14:05:36 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我知道是反着上啊
可还不行啊
仔细看过了没有断线
发表于 2007-12-20 15:44:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
也许是断线的原因吧,你用放大镜看一下吧,用人的右眼是看不出来的.我以前就是因为断线的原因哦. 而且是用放大镜才可以看到的.
你可以用表测下你的正负极否有误!
发表于 2007-12-20 16:13:03 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
洗下板,一般会OK
发表于 2007-12-20 17:07:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
对呀,我也有一块主板,是QDI的,换了上面的七个电容后,板就点不亮了,总是跑C1和A0,俺也不知道是什么原因.请教.........
发表于 2008-1-8 22:14:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换电容时那有连的吗?有没有短路的.好好检查一下!!
发表于 2008-1-8 22:33:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
几块都是换电容后不亮,应该是同样的原因引起,不大可能断线
发表于 2008-1-9 07:59:36 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
你的烙铁不漏电吧?是不是烙铁漏电或者静电太高损坏主板了?我的烙铁都是严格接地的,所以从来没有遇到这问题
发表于 2008-1-9 11:01:46 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这倒是没想过啊
不过我用的是新的烙铁啊
发表于 2008-1-9 11:05:00 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
20针的接口看看
先上一个加负载看看电压时钟复位的看看啊
发表于 2008-1-9 11:10:36 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
哎,,,,,,,,
由于我这里条件限制没有假负载啊
发表于 2008-1-9 12:25:17 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
巧媳妇难为无米之炊啊
想帮你都难啊^_^
发表于 2008-1-9 20:56:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电容是坏的
百分20000000有电容坏的,不信你把以前的换上去.
发表于 2008-1-9 21:03:03 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
板子上的标识不一样的,我想你电容是上反了,
发表于 2008-1-10 11:21:39 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
电容不会上反了,不过我想新的电容应该不会坏吧。。。
