查看: 2941|回复: 14
20寸液晶修了一个星期了
发表于 2010-9-27 14:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如题:有一个20寸液晶,屏型号是LM201W01,一开始用乐华2025L驱动板,刷程序如图,点屏,发现在如图中显示器北面有灯光,就是灯管是亮的,但是正面一看屏黑的,就是无背光,就是不透光啊,第一次遇到,屏上的供电保险是好的,测过的,屏线上供电角也有5V的供电,,有人说2025点不亮20寸的液晶的,然后从网上买来乐华NTB91B的妪动板,支持20寸液晶的,但是同样用上面的编程器刷的,出现错误,如图所示,以为没接好,换了乐华2025L的板子刷是正常的,没有报错,又用乐华NTB91B刷又出现图中错误提示?同样是乐华的板怎么刷不了呢?网上买的时候问过卖家的可以刷的,同样是乐华的?请高手指点一下,修了一个星期了?
发表于 2010-9-27 14:24:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
补充一下,这个屏有相同的两块都是这样的
发表于 2010-9-27 17:44:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
原来的板子修不了了吗
发表于 2010-9-27 18:03:49 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
肯定是驱动板不行,换一个再试。有免刷程序的就行了
发表于 2010-9-27 18:25:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
乐华NTB91B用这个软件刷?软件不对吧?
发表于 2010-9-27 18:41:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
NTA91B用快写软件刷,2025最佳支持19,还是能上20的
发表于 2010-9-27 20:30:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
鼎科2621免驱动 万能驱动板
发表于 2010-9-27 20:43:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你那个VGA线行不行哦,我以前用双头VGA线怎么也刷不了,用单头的就可以了。
发表于 2010-9-27 21:30:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
NTA91B烧录工具EasyUSB WriterV4.1
发表于 2010-9-27 21:34:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
NTA91B烧录工具
NTA91B烧录工具EasyUSB WriterV4.1.rar
1.05 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-9-27 21:36:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你那条VGA线要换成带磁环的
发表于 2010-9-28 01:45:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主的VGA线不是原装的,需要针对针的,或者你把延长线直接接到编程器上。
MCU LINK ERROR 一般只有两个可能,MCU坏 和VGA线不是针对针的。
发表于 2010-9-28 08:17:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
估计是你的VGA线不行吧,用早期的旧的VGA线就可以了
发表于 2010-9-28 08:57:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷写程序不对,91B和2025的刷写软件不一样
发表于 2010-9-28 09:04:01 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
学习一下!!!!!!!!!!
