查看: 2512|回复: 7
主板跑C1 ,00开不了机
发表于 2010-9-27 14:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
有一杂牌板开机,插诊断卡跑C1,00.开不了机,测内存供电都正常,CPU供电也正常,但这板子只要放段时间又可以正常开机了,只要机子一关掉又不行了,又跑C1,00,该从哪里查起。。。
发表于 2010-9-27 14:16:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先拷一下北桥再量
发表于 2010-9-27 14:23:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
   放进烤箱里面烤  就回好,    如果没有那你就用风枪吹咯  是吹北桥啊
发表于 2010-9-27 16:12:32 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
把板子放在烤箱烤一下吧
发表于 2010-9-27 22:41:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种现像是主板有元件空焊的多跟C1时你压一下北桥看。
发表于 2010-9-28 17:26:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 冰封赋 的帖子
查内存工作条件
内存的供电  时钟
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
  打排阻的值
    打排阻的值的值可以判断北有没有问题
发表于 2010-9-28 17:36:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
加焊下北桥
发表于 2010-9-28 20:48:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
压一下北桥看看行不行。
