查看: 2592|回复: 1
联想s10能触发不亮机维修一例。原创
发表于 2010-9-27 14:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机器为联想10.2寸上网本 图纸为广达 料号:FL1
初诊:裸板 触发跑0.15 不动,上不上内存,CPU 都一样。
查PL4电感没电压出来,其他电感都正常,看图纸此电感连接max8796 ,查8796供电正常
,IMVP_vr_on信号脚无电压,此信号由ENE KB3310 71脚发出,看来问题出在开机芯片。
KB3310 9脚3VPCU 供电正常 信号ECRST# 正常,71脚无输出电压,大体判断应该KB3310 芯片坏。其实应该还有很多信号脚需要查,可惜我都不太认识。
开始手术: 换KB3310 后触发 跑0.5a机 山寨机估计已经显示了。
手术结果:真的OK 了。
这次手术成功,要感谢基地提供的图纸,和社会各界朋友的鼎力支持。 谢谢
发表于 2010-9-27 21:24:44 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主是不是可以将图纸传上来和大家分享啊
