查看: 8294|回复: 27
维修液晶电视几点经验,供新人参考。
发表于 2010-9-27 13:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
A.开机液晶屏背景为绿色、红色或其他非黑色背景,主要检査屏线。一般都是屏线接触不良引起。
B.开机黑屏,电源指示灯不亮,主要检査电源板供电部分,先査是否有+5V(12V),接着査主板上供电IC是否损坏或接触不良。建议用通用电源板试机,能快速判断是电源部分坏,还是主板坏。
C.液晶开关电源电解电容,要求低阶质损耗,高频率耐高温的,用普通电解电容易发热,标有M.SMG.R.HG.RSH.KMF.RJJ.NHG均可。
D.开机出现画面不启动,连开两次才能启动,主査复位电位是否工作正常,以及I2C总线 。
E.按键不起作用,主要査按键板上的按键和主板之间的连线,各按键的上拉电阻是否正常,还有CPU按键脚对地短路了也会产生。
F.图像异常,有竖线等,主要检査LVDS插座、LVDS连接线是否正常、DDR存储器、以及信号排阻焊接是否良好。
G.菜单异常,调到菜单一项无显示并死机,一般都是程序所引起的,将FLASH重写即可。
H.开机屏幕点亮一下就黑屏,有伴音,说明高压板的供电24V(或12V)、背光开机电压5V都有的,要没有电压的话,不会点亮。亮了保护,一般变压器坏的多,其次是场效应管或IC。
I.出现开机一个小时后花屏(马赛克),伴音正常,此现象第一个是数字板不良(过孔不通或IC接触不好);第二个是机子连线接触不好。
J.屏一亮就息时,观察一下是局部亮还是整屏亮一下,如果是局部亮,那屏、灯管可能坏,如果是整屏亮,那故障就在高压板上査找。
   本人主修CRT电视的 近年来液晶电视慢慢的普及了,所以也在慢慢的摸索修LCD了 ,维修近一年多来,总结出这一点点资料,供大家参考,希望对大家有用,尤其是新人的啊,老人就不要见笑了还有好多好多经验还和你们学的。
LZ说的挺好啊  发表于 2011-1-13 11:46
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
机箱冒烟 + 4 这个经验相当实用
发表于 2010-10-29 19:03:44 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
随着液晶电视的普及,这些知识还是蛮重要的!
发表于 2010-11-12 00:42:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
通用驱动从哪可以看出是乐华,鼎科,~等品牌?我这有几块,都不知道是什么,想找个程序练练手都不知什么办
发表于 2010-11-14 10:38:28 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
谢谢这位老师哈。你很谦虚。基础是决定以后的没有什么笑不笑的。任何一个人都是这样走过来的。来到这里都是要相互学习的。
发表于 2010-11-24 23:50:40 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我们这里一年也修不到几台
楼主的经验  给了我们很大的帮助  谢谢
发表于 2011-1-2 20:26:34 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
不仅对新人有用对老手也有教育意义,不知道楼主对液晶电视的收费怎么收的?
发表于 2011-1-12 17:40:46 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
很好的经验,谢谢楼主这么无私,分享了。
发表于 2011-1-13 10:10:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
液晶显示器的常见故障基本就这些,电视嘛,就多了
发表于 2011-1-16 16:20:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
非常好,经验就是金钱
发表于 2011-2-6 10:45:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢这位楼主,液晶电视资料真的很少,程序更难找
发表于 2011-2-20 11:10:42 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
谢谢楼主。。。。。。。
发表于 2011-2-28 12:33:34 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
做的不错,太奉了
发表于 2011-3-2 11:35:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恩是不错。支持
发表于 2011-3-3 15:10:24 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
谢谢楼主的宝贵经验
发表于 2011-3-10 19:32:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
知识虽少但是善于理解    谢谢楼主好意了。
发表于 2011-3-11 09:06:33 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这个对我有用。谢谢楼主
发表于 2011-3-15 10:37:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
非常宝贵的经验,谢谢
发表于 2011-4-14 09:22:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢,学习学习再学习!!!!!
发表于 2011-4-18 01:05:27 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
楼主的经验分享,让我对液晶电视多了一点的了解。谢谢!
发表于 2011-4-22 08:05:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感谢楼主的经验分享,对我这个新手很有用
