查看: 3519|回复: 12
有个2G的U盘,坏掉了。把2G的闪存换到1G的u盘上是否可行?或应怎么做?
发表于 2010-9-27 12:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有个2G的U盘,坏掉了。把2G的闪存换到1G的u盘上是否可行?或应怎么做?谢谢
发表于 2010-9-27 12:54:20 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
应该可以   做完了 量产一下
发表于 2010-9-27 12:55:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般来说是可以的,换了之后用对应的量产工具量产就可以用了。直接换上去除非主控芯片是一样的不然认不出盘。
发表于 2010-9-29 09:16:36 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
学习了,楼上说的对啊,要主控芯片一样才行呢,不然认不出,同感!
发表于 2010-9-29 11:21:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该要刷储存芯片就可以了
发表于 2010-9-29 19:15:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
只要闪存是好的!换上去从新量产就OK了!简单了
发表于 2010-9-30 22:41:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
还要注意你的主控是否支持2g的芯片 slc 还是mlc
发表于 2010-10-2 01:47:04 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
先上去量产看,那样不一定行的,直接去买个对应的主控板才几块钱
发表于 2010-10-7 09:18:21 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
没有清空flash的话可能会不认盘
发表于 2010-10-19 23:24:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
              可以
发表于 2010-11-4 01:13:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了不错。
发表于 2010-11-4 19:35:34 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
量产下或者把闪存搞下来备用
发表于 2010-11-12 11:43:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个还没有弄过,学习一下
