楼主: 雷笑笑
联想L17CH显示器,电源灯不亮,不显示。
发表于 2010-10-20 22:13:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
AO4626是高压板上的供电场管
那爆掉的那个是对地短路了
估计你电源IC又挂掉了
我修过几个这样的 换上啥都不烧  就烧一个电源IC    但是电源板上的一个短路的也没有
最后   无聊没事测着玩   测到高压板上有两个供电场管  对地短路     当时找了几个  把几块板子都测了一下  几乎全是这个短路   就有一个   直到现在还是没测出那个地方坏了 一直没修好呢
另外几块全搞定了
楼主说的那是灯管接线   那个是没顺序的  但是别混了  意思就是  蓝黑 ,红白。   蓝黑,红白这个顺序别动   这就是  4根灯管   蓝黑是一根  红白是一根   上下各两根
发表于 2010-11-3 18:21:20 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
回复 liming324 的帖子
换了板后已经弄好了。谢谢了。虽然电路上还是不是太懂。
