查看: 11040|回复: 21
联想L17CH显示器,电源灯不亮,不显示。
发表于 2010-9-27 11:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
先检查了开机按键,正常。然后通上电,测那个大电容有300V直流。12V5V都没有。然后找到K2645这个管。应该是开关管吧。去下来后测量,G和S极正反都为5欧,D到S有几千欧,S到D为15欧。是否说明此管已经击穿?我查它的资料为600V。1。2欧。9A。50W。如果要代换,应该找参数和它有怎样比较的管子?还有,换之前是否要再检查电压板上的其他元件,有什么注意事项没?
发表于 2010-9-27 11:50:30 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
把开关管取下来测,如果还这样肯定是坏了的
发表于 2010-9-27 12:54:13 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
回复 周明坤 的帖子
我就是把管子吹下来后测量的。就是上面的数值,替换的话有什么要注意的没?
发表于 2010-9-27 14:21:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
直接用2645代换   这是常用的代换的开关管
发表于 2010-9-28 15:38:57 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
回复 liming324 的帖子
    买了个新管换上。故障依旧,我在开关管旁边看到有一个包着热缩管的
电阻。测其阻值为0。还需要查什么地方?还有。。双二极管的两头都往中间导通,且两极互通,是否正常?
发表于 2010-9-28 15:44:12 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
回复 周明坤 的帖子
换了管子了。但是故障依旧。接下来要检查什么地方?这个电源板是860 M713-F。开关管旁边的一个大电阻外面包着热缩管,但把它弄下来后测电阻为0,正常吗?
发表于 2010-9-28 19:50:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 雷笑笑 的帖子
    那个电阻通不  不通就不对了   那是启动电阻  必须通的
      要是通  测G  控制电压
    没有   测电源管理芯片的 工作条件是否正常
发表于 2010-9-29 00:03:08 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
回复 雷笑笑 的帖子
    整流电路工作正常吗,那就查启动电阻,电源管理芯片等电路等
发表于 2010-9-29 16:45:30 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
回复 liming324 的帖子
电阻通。测G无电压。G的电压应该是203D6第5脚给的吧。203D6的第8脚HV有12V电压,但是第6脚VCC无电压,203D6的电压是谁给的啊。
还有。这半块电路上的地线和输出给驱动板上12V5V那个地方的半块电路上的地线是不通的。这个有没问题?主板上的所有地线都是通的。我之前用12V输出那个地方的GND针测电压啥也测不出,后来才发现两边的地线不互通。。这正常吗?
对了,这个电压板的型号是860-ALZ-713M-F。
现在是没一点头绪了。主要是在网上找不到203D6正常工作时时什么状态,没法和我的做比较。
发表于 2010-9-29 16:52:03 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
回复 周明坤 的帖子
   启动电阻正常时电阻应该是多少?我这边测是0。电源管理芯片,我这边找到一个203D,应该是这个吧。它的供电是谁给的?。这边跑不出来。
发表于 2010-9-30 08:41:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
NCP1203D60R2.pdf (209.37 KB, 下载次数: 23)
发表于 2010-9-30 08:48:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 雷笑笑 的帖子
一般启动电阻  在  几十欧内   多了 不超过  50欧   我见过最多的就是  30多欧的
     你用测电阻的阻止档测  应该是有的
    203D6  首先是300给一个启动电压  使其自激    在输出开关管G极控制电压  使其导通截止
   后级工作  在分出一路给203D6一个持续供电  这个电压 和你上面说的差不多  是10V左右
    正常  应该是这个上电时序吧
至于这个开关管没工作  就有持续供电  这个问题我也不太清楚了   请高手指点一二
发表于 2010-9-30 23:41:50 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这个电源难修的,我上次也修过,不过没修好,我找了一块通用电源板代换掉了。为修这个板我花了1个小时还不好
发表于 2010-10-1 02:19:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   NCP1203第6脚电压小于4.9V或者大于12.8V就由8脚HV供电.
用示波器看一下第6脚P-P电压,大于12.8Vp-p,就查AUX的二极管和22uF的电容,如果没问题就是次级.如果小于12.8Vp-p,先查MOS管S极电阻,再查第二脚的光耦及1NF电容.
发表于 2010-10-3 10:47:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这种问题有点难修。有没有高手修好的。出来分析一下。。先谢谢高手们!
我现在手上也有一台同样故障的。。
发表于 2010-10-3 11:43:02 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
开关电源带反馈回路,一般比较难修,分析是分析不出来的,一般都是通过更换可疑部件来解决
发表于 2010-10-3 14:22:17 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
K2645  和电源管理芯片
发表于 2010-10-20 15:45:46 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
回复 liming324 的帖子
在网上买了203D6 。。不过芯片上203D6下面写的是PGDY。原来的给丢掉了,忘了后面四个字母是什么了不过肯定不是这个,不知道影响不。9毛5分钱一个,运费12,郁闷。买了三个,怕不够用,结果回来换上后一加电,丝丝做响,朋友说这是有高压了。把线都连上试试,于是连上,再开,啪一声,板子上有四个AO4626,其中一个直接爆开。还有一个上面有一个小孔。修到这里真是修不下去了。再买这个芯片。又是路费又是时间。于是决定在淘宝上花35元买个这个板。回头货到了换上再说。希望问题只限于此。
顺便问一下,电压板上有八根线和液晶屏相连,蓝黑 ,红白。   蓝黑,红白。插错了有影响没
发表于 2010-10-20 21:40:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
会烧东西的
发表于 2010-10-20 22:07:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 雷笑笑 的帖子
    不用管那个  只要是  203D6  就可以代换的
