查看: 2397|回复: 9
美联达源兴754主板跑25 点不亮
发表于 2010-9-27 10:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这个杂牌主板各种电压都正常,有复位,就是跑25不过,威盛芯片组,压座和桥没用,求助!!!没有刷BIOS(没有编程器)
发表于 2010-9-27 10:53:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这种机子跑码往往不准,还要以电流掉便为准,先外接试一试
发表于 2010-9-27 10:57:19 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
恩,接了外接,还是没有点亮,一般情况下好多主板,25都能亮,原来在老师那的时候好多都是,才出去给人别干,就是这搞不好,那搞不好;哎,就怕老板有意见啊
发表于 2010-9-27 11:07:47 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
回复 天涯蒗 的帖子
发表于 2010-9-27 11:09:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有示波器没? 良下看波形正常不
发表于 2010-9-27 11:13:09 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
回复 ChaDa 的帖子
    没有。老板这啥都没有。吃饭的家伙都是我自带的,零件自己找(才来这以前老板没有人修,不好意思让老板进东西,毕竟不知道这一个月的量多不,进了如果修的少的话,老板在大方也有意见)
发表于 2010-9-27 12:47:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 上帝就是额 的帖子
    跑25不亮 一般多数有桥引起。  接下来是BIOS。最后是插槽   你好好看看他插槽里面有什么金属导致短路没
发表于 2010-9-27 13:30:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
把北桥重新做一下试试
发表于 2010-9-27 14:57:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
那你就先要刷个BIOS  看看
发表于 2010-9-27 22:14:07 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你先不要插内存 看看代码跑到几停  一般杂牌板子跑码都不正常。看看是不是过了内存。如果不插内存还是25 那么你先看看内存供电 时钟是不是正常。
