查看: 2031|回复: 7
CTX PR711m2显示器右面图像往里缩
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-19 18:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
CTX  PR711M2  17纯平显示器,开机正常,5秒钟后,右面图像往里缩(上,下,左都正常),当缩到整幅图象的3/4到
 2/3时,烧行管和降压管.此机用的电路板型号是CT1797NF.请各位高手赐教.
发表于 2007-12-19 19:37:17 | 只看该作者 来自: 重庆璧山县 来自 重庆璧山县
检查阻尼管,用10K,看是否软漏电.仅供参考.
发表于 2007-12-20 09:44:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查S电路啊
发表于 2007-12-20 10:15:34 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
注意看一下有没有虚焊,还有查,阴尼二级管,S校正电容,逆程电容,行幅调整管
发表于 2007-12-21 09:42:46 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
2楼,3楼,4楼各位大哥.说的这些东西都换过了,还是不行.
发表于 2007-12-21 09:51:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说出你的检修思路和过程
发表于 2007-12-21 13:15:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想是漏电问题  在多换几次。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-12-21 13:20:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
行管的质量问题,不要买便宜的行管,
查行推动电路,估计是推动引起的,特别的推动部分的电容,和推动管.如果你运气不好,看看推动变压器
