查看: 4828|回复: 9
(求助)明基FP547关机白屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-19 16:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一台明基液晶无显示,修好后开机无信号时白屏.有信号时正常.关机后还是白屏,请高手们指教指教~~谢谢!!(
发表于 2007-12-19 16:14:39 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
驱动板  和资料  可能有问题!忘LZ   修好了说一声 啊  谢谢
发表于 2007-12-19 20:28:23 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查一下驱动板送往高压条部分的开关电压是否正常.一般情况下就是关机时这个电压没有正常关断引起的.
发表于 2007-12-20 11:32:27 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
ON/OFF信号不受控制,写一下程序试一下
发表于 2008-2-9 23:10:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
明基液晶无显示一般是C5707烧了,换5707后还应该检查同组的一个场效应管,型号是10PF06或fu9024,我修的明基Q7c3,换了5707后和楼主一样,无信号、关机白屏,后来一查是10PF06击穿了。
另外楼主还要查下5707附近的二个电容有无问题、变压器是否虚焊等,否则还会烧管的!
发表于 2008-2-9 23:17:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2008-2-15 01:06:58 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
看起来真是不错,感谢啊
发表于 2008-2-15 11:46:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把高压板和驱动板换掉要不以后还会烧桥接的和保险
发表于 2008-2-27 14:43:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
ON/OFF信号不受控制,写一下程序试一下 [/quote]
这话说的是正确的
发表于 2008-2-27 16:23:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这话说的是正确的 [/quote]
不一定,在实际维修当中,明基的MTV芯片程序故障还是比较低的,我认为故障应该还是在电源高压一体板上,尤其高压部分.
