查看: 3261|回复: 7
技嘉主板C1-45不停地循环显示
发表于 2010-9-26 18:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
接了四块技嘉主板,都是插上内存后C1到45然后RES灯亮一下,然后又是这样,不知道从哪里下手,南北桥都没有虚焊,U座也没虚焊,请高手们帮忙判断一下可能是哪里的故障
发表于 2010-9-26 18:43:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
直接加焊北桥!
发表于 2010-9-26 18:48:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
应该焊一下北桥试试
发表于 2010-9-26 19:24:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
应该先考虑COMS
发表于 2010-9-26 19:33:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
什么型号。。。加焊桥吧
发表于 2010-9-27 18:48:57 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换条内存,刷个BIOS。
发表于 2010-9-27 19:19:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先CMOS清0,然后换内存
发表于 2015-3-16 13:36:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
GA945PL-S3
