查看: 1820|回复: 5
IBM X60 开机在LOGO处反复重启求助
发表于 2010-9-26 18:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
IBM X60 开机在LOGO处反复重启求助,内存换过,裸板也会反复重启
发表于 2010-9-26 18:47:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以考虑查下南桥了
发表于 2010-9-27 08:59:13 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这种问题会不会是主板电容漏电,造成的,这种问题真不好修,楼上的说是南桥,不知道是不是?
发表于 2010-9-27 13:23:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能H8有问题了
发表于 2010-9-27 13:29:17 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
应该是南桥的过
发表于 2010-9-27 16:13:00 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
今天下午把南桥GBM  换了一个,现在故障依旧,有没有朋友修过此类此现像的机子,请指点一下
