查看: 2686|回复: 4
三星711N显示器 故障
发表于 2010-9-26 17:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
     客户送来的时候是 屏幕闪,拆机发现 爆了三个电容,保险也断了 把电容换了 之后,负载短路,在高压板后面有个 四条腿的 小块坏了,型号看不清楚了。拆下~! 直接改一个通用高压板上去~! 屏幕上 可以显示 无信号。但是不能接VGA线,接上VGA线就黑屏了,这是哪里的问题呀~1  还请有经验的师傅 指点下~!,
发表于 2010-9-26 17:44:28 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
补充一点 保险 也换了 啊 ~1
发表于 2010-9-26 18:39:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
带不起负载查电源开关管 相关元件有没变值的。
发表于 2010-9-26 20:24:33 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
刷程序吧,,,,,
发表于 2010-9-28 10:42:55 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这种板能用那种通用编程器刷写吗?
