楼主: 无双鸟
修了两天的液晶电源
发表于 2010-9-28 01:58:48 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
原来是ZD906 ZD905  R914 均坏,C928已经变值(找不到来换,实测只有0。08NF)。因为上面坏了的东西都是直接去掉(R914除外),没有装上去的。明天把这个东西都找回来装上去再说,现在问题是去哪找C928,请明示,谢谢。再次感谢LUL3221!
它的工作原理是不是这样:当300V电压通过R904 R932 R933分压得到一个启动电压,然后8脚输出一个很低的驱动信号,去驱动Q901,然后在1-3绕组产生电压经R909 D901向7脚提供工作电压,7脚得到正常工作电压后,LD7552才得以正常工作?
发表于 2010-9-28 10:18:02 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
先下ZD901,换R909看,R914也一定不要大,那样就容易修好了!
发表于 2010-9-28 10:28:57 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
楼上兄弟,ZD901是没有装的,上面标了NC。图上所有标了NC的都没有安装的。
发表于 2010-9-28 11:30:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
芯片供电电容换一个
发表于 2010-9-28 12:04:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 无双鸟 的帖子
是这样的.
C928  10NF,就是103的电容.R914开路后,需检查一下R912,C909可能也会坏,R915也要查一下.
注意:R914没装千万不要上电.
LZ的板是雷击过的吧.
发表于 2010-9-29 12:43:16 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
查7552外围的电容可能有漏电的
发表于 2010-9-29 16:03:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种电源修过,有时换些电容之类的就好了,但是有时候把所有的都换了还是不行,换板咯
发表于 2010-9-29 16:03:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2010-9-30 00:17:24 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
哎,修到我都不想修了,我想用个SG6841代换试试
发表于 2010-9-30 01:28:35 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
星翔维修兄弟说得很对,真的是把全都换完了还不行,不修了,结贴。谢谢大家对我的帮助!
发表于 2010-9-30 01:36:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 无双鸟 的帖子
LZ板上的芯片是贴片的吧?
如果是贴片的,确认外围是好的,把板清洗干净,空载试一下.
发表于 2010-9-30 17:34:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 lul3221 的帖子
    已经把板子还回给同行了,有可能是像您所说的太脏了。但VCC(也就是三脚)电压会变跳,这就不好理解了。
发表于 2010-9-30 18:29:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 无双鸟 的帖子
出现3脚电压不稳,有几种情况:
    1.3脚内部40V稳压电路有问题.
    2.C905,C908,ZD906,D901漏电.
    3.PCB漏电,也会出现这种现象.
发表于 2010-9-30 20:28:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我在没装IC的时候测过3脚的阻值,是无穷大的,C908 C905均用电容表测过正常,ZD906已经拆除了的。至于D901我只用二极管档测过,没无具体阻值档测过,您说的PCB漏电,有这种可能性,但我没有想到这方面。现在已经返还给同行了,不在手上做不了试验。谢谢您的帮助!
发表于 2010-9-30 23:21:05 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这种板搞到这份上,就要用通用电源板来换掉它了,雷击过的板如果零件都查的差不多了,还这样的话,要提早收手,我吃了不少亏
发表于 2010-10-2 16:29:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
检查R909 D901这一路供电是否开路 ic在启动后没有电压支持
发表于 2010-10-2 16:46:56 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
7552  的确不好修, 启动电压还不是取自+300V  端,  一不注意没放电就会被电到,  怕怕了,
    撞到过电压不稳的,  改了后级431旁边的某个分压电阻好了,   现在两个星期了,  没见有什么问题,
发表于 2010-10-2 21:38:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有些电阻坏了表测试不出来的。。要直接换才行。。
发表于 2010-10-3 09:22:22 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
修过
换了T431好了
发表于 2010-10-3 17:18:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
补焊啊补焊
嘿嘿
