查看: 7062|回复: 44
修了两天的液晶电源
发表于 2010-9-26 15:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
如图,电源板是从同行那里拿回来的修的,只有一块板显示器型号具体不清楚,如果师傅们想下载完整的图http://www.go-gddq.com/upload/2009_07/09072510578385.pdf。现在问题是VCC 12-14。9V变跳。GATE无输出。请问师傅们维修思路。
发表于 2010-9-26 16:28:37 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
检查一下光耦!
发表于 2010-9-26 16:30:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个光藕,查开关管跟开关管G极的电阻有就变值。
发表于 2010-9-26 17:35:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
光耦和开关管S极到地的过流电阻,过流电阻变值我遇到过电压不稳定的
发表于 2010-9-26 20:44:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主你说的VCC跳变是指的7552的3脚还是7脚还是指的的输出的12V呢
发表于 2010-9-26 21:50:50 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
7552的三脚和七脚都有变跳,但8脚无输出
发表于 2010-9-26 21:59:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电源芯片 有可能吗
发表于 2010-9-26 22:00:02 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
7572坏了 换个试一下
发表于 2010-9-26 22:01:33 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
买了5个回来,都差不多换过完了,就算是来料不良,也可能全不良
发表于 2010-9-26 22:42:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 无双鸟 的帖子
    感觉是3脚启动电路有问题,900k启动电阻有点大,如3842的启动电阻都在150k到200k,适当减小阻值。
发表于 2010-9-26 22:43:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开关管Q901不良。
发表于 2010-9-26 23:05:43 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
Q901也换了三个以上了。WHBWRPWXQ说得有点靠谱。但具体还是要试试才知道。
发表于 2010-9-26 23:14:23 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
减少了300K结果还是一样。
发表于 2010-9-27 01:11:42 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这就是偶然遇到的电源负载能力差的情况,我碰到多台不同牌子的机子,多是电阻变值造成的,较难搞,有时把贴片电容去掉就OK了
发表于 2010-9-27 12:00:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你看开关变压器次绕组,是不是和那VCC二极管相连,如经过一个下电阻你把那电阻去掉看 , 我有个板子也是那样具体型号不知道了,好久了
发表于 2010-9-27 13:00:17 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
以前修过类似的故障,你换光耦和431,试试看。
发表于 2010-9-27 14:15:49 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
回复 午夜飞雪 的帖子
    那个电阻很小,我已经测过正常
发表于 2010-9-27 14:20:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
确定后级没问题吗  这是个高压电源一体的   测下后级有没有阻值变大  或者   短路的 也会造成这种现象的
发表于 2010-9-27 15:51:20 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
ld7552bs.PDF (214.11 KB, 下载次数: 3)
发表于 2010-9-28 01:38:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此芯片7脚电压大于14.8V,8叫才有输出.
查一下ZD906,ZD905,C928,注意:3脚是启动电压,7脚是工作电压.不接Q901可能不工作.先断开ZD902,看是否次级保护.
