查看: 4308|回复: 22
今天遇到了一块SOYO775主板 代码跑到C1 内存怎么都不过请教下高手????????
发表于 2010-9-26 13:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
     我今天遇到了一块SOYO775的主板 问题是点不亮 我看了看 见CPU座上的的针弯了我用吧用绣花针 一个一个的 挑直了 然后试了下 跑到C1了就是不过,我换了根内存还是不行 我测了测电压都正常 北桥也正常 就是不过 请教下高手 这是什么问题?????
发表于 2010-9-26 14:02:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
内存供电都有吗?
发表于 2010-9-26 14:15:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
单看供电是不够的
发表于 2010-9-26 14:17:11 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
你的那针脚还没有搞好,你再挑挑。。。
发表于 2010-9-26 15:48:07 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
内存的工作条件正常不。正常压北桥,U座,南桥。刷BIOS。换IO。
发表于 2010-9-26 16:40:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
能听到报警声就是内存供电跟北桥问题,如果没听到就是你的座子坏了。
发表于 2010-9-26 16:43:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看内存时钟,供电,
发表于 2010-9-26 17:05:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换块 CPU 试下  在刷BIOS。换IO。
发表于 2010-9-26 22:43:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
回复 8238223 的帖子
发表于 2010-9-26 22:45:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我修了块649-M3主板,也是不过内存,测238脚电压1.8v,和内核供电短路,拆了好多件了,还是短路,这个板子是不是没有3.3V供电?
发表于 2010-9-26 23:33:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
用示波器测时钟无波,怀疑 时仲芯片坏,换了一块,时钟133M应该正常了,但上内存还是不过,显示C1
发表于 2010-9-26 23:50:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
对了,贴图怎么贴
发表于 2010-9-27 17:59:12 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
谢谢们了 板子好了 谢谢了? 都是高手啊
发表于 2010-9-28 20:06:11 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
回复 woshlibo 的帖子
有3.3
发表于 2010-9-30 09:47:20 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
回复 okok 的帖子
是北桥的问题
发表于 2010-11-9 22:57:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
北桥坏了还是虚焊?我的还没搞好,3.3V电压还是1.8V,换了南桥还不行
发表于 2010-11-9 23:10:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
新手,进来学习。
发表于 2011-1-21 12:05:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
在针全弄好的情况下,先测下电压~~~
发表于 2011-1-21 13:32:22 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
估计是虚了
发表于 2011-2-7 19:39:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
北桥和供电还有内存旁边的排阻
