查看: 2718|回复: 2
HP 540 修复一例不触发的
发表于 2010-9-26 12:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
HP 540 修复一例不触发的,现像为不触发,测得待机3V 只有1点几伏  5V  只有3点几伏,
测3V  5V 对地阻值正常,测TPS51120 的工作条件22脚VIN 18,5V 正常,12脚和29脚 EN也正常,19脚VREG3和21脚VREG5都正常  这些脚电压都正常,据此认为是TPS51120本身问题,从料板上取一个,换上,插上可调,自动上电,测3V  5V  正常了,上U  和内存,接屏,机器已显示,这是一个简单问题,不要见笑哈
参与人数 3下载分 +16 原创币 +2 收起 理由
天地飘流 + 6 原创内容
ptmanager + 2 推送首页加原创币
yzz163 + 10 原创内容
发表于 2010-9-27 22:22:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
或许加下焊就会好哦。
发表于 2010-10-11 17:06:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
19脚VREG3和21脚VREG5这是什么信号啊,?????
