查看: 1785|回复: 6
换过一体板后不稳???
发表于 2010-9-26 12:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天修一液晶,故障为:接电无反应,指示灯不亮。拆开经观察一番发现电源电路已被烧的面目全非了【是一体板】,算了,客户一直在催,直接换吧,驱动板还是5v供电,找了一块输出5v的一体版三下五除二就换毕,试机,屏亮了一下又灭了,将线重新查了一下,还是这样,怀疑一体版有问题,又换了一个还是,有事就算一时不灭也看着很不稳,不解???板子是新的啊,还换了好几个都是,可以前换的并未出现过这重情况啊。高手指点???
发表于 2010-9-26 12:09:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是不是灯管工作不稳定了~~~你用代用灯管点一下试下~~~
发表于 2010-9-26 16:43:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
外接灯管试下
发表于 2010-9-27 13:57:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
仅用高压板给灯管供电一切正常!!!还有高招没?
发表于 2010-9-28 01:32:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
驱动板有无短路的可能?
发表于 2010-9-28 08:59:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是灯管有问题了
发表于 2010-9-29 11:22:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 莫元伟 的帖子
驱动板好着
