查看: 3276|回复: 6
请教华硕848或865主板中DDR400的内存供电电压?
发表于 2010-9-26 11:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2010-9-26 12:11:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你搞错了吧,DDR 内存的电压是2.5V呀  一般是3.3V降压为2.5V给内存使用的
发表于 2010-9-26 13:18:58 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
怎么可能有3。3V的呢?除非祢板子的内供电短路了,一代内存一般都是3。3V转2。5V的。
发表于 2010-9-26 15:57:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ测量到的可能是SPD电压
内存VDD,你测一下内存槽的第七脚
发表于 2010-9-26 16:38:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
DDR内存供电  1#基准电压1.2V   、7#供电2.5V 、 91# 92# SMBUS电压2.5V/3.3V  、184# SPD电压2.5V。
发表于 2010-9-27 18:42:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 tonylzc 的帖子
内存有几组供电的,你没的3.3V不知道你测的那里。
发表于 2010-9-27 19:56:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我是用内存打阻卡测得的,有个标示为2.5V的位置测得的,打阻没有问,上别的板子就是2.5V,一上华硕的就是3.3V。奇怪死我了!有p4p800s-x板子的图纸吗?我想好好找找问题所在。
