查看: 1729|回复: 3
优派A71f显示器二次电源
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-19 08:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
谁知道优派A71f显示器二次电源管什么型号,用什么代换,望回答,谢谢!!!
发表于 2007-12-19 09:57:16 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
只要知道原来降压型,或升压型,或知道原来是N沟道管还是P管,用一般17寸用的就可以代换了.
没必要换同型号的.
发表于 2007-12-19 11:50:42 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
谢拉版主,知道了,用IRF630代的,用半天一切稳定
发表于 2007-12-19 15:16:50 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
一般升压的用630/640/740/ 降压的一般用J512 /449  都行
