查看: 3126|回复: 9
第一次起机蓝屏,重启后才能正常用是咋回事?
发表于 2010-9-26 10:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
同行送来一块865的主板。说是第一次起机后不到十分钟就蓝屏死机了。重启之后就能正常用了。外设部件全都换掉试过了,肯定是主板的问题了。这个会是桥虚焊吗?如果是的话,是南桥还是北桥呢?新手请高手指点。谢谢。
发表于 2010-9-26 10:37:49 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
表述不明确, 有可能是NB
发表于 2010-9-26 10:51:46 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
内存,显卡,损坏,或虚焊都会造成蓝屏,北桥出现蓝屏的还没有遇到过,但也不排出
发表于 2010-9-26 11:19:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有没电容不良的呀。南北桥有问题都有可能造成蓝屏,先把桥的散热处理好再说。
发表于 2010-9-26 12:58:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
有可能是南桥虚焊
发表于 2010-9-26 13:07:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我个人觉得nb虚焊的可能性比较大,热机10多分钟后没有问题了
发表于 2010-9-27 18:32:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 老五哥 的帖子
看一下板上灰尘多不多,电容有没有问题,散热好不好,再就是清空CMOS,刷BIOS
发表于 2010-9-27 19:13:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
引起故障原因可能性很多,不好解决啊。等待楼主解决说明真相!
发表于 2010-9-27 20:40:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
仔细观察电容, 特别是电容底部
发表于 2010-9-28 00:21:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
回复 涵山 的帖子
    没灰尘,电容也没问题,CMOS已经清空了。还没有刷过BIOS,我去试一下。先谢谢了。
