查看: 2553|回复: 5
(已解决)DELL V1000跑87不亮
发表于 2010-9-26 10:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
DELL vostro 1000客户反映说,当天正常使用,正常关机,第二天开不了机黑屏,接机测试,待机0.007,触发到电流到1。4左右,电压有跳变,CAPSLOCK灯闪过不停,除电源灯外,其余灯不亮,屏不亮,换内存槽依旧,换内存依旧,拆机发现,这是用的AMD的U,诊断卡跑码87,不是一下子到87,跑码不多,好像是00-86-87,重换差不多的U,依旧跑87,重刷了一个BIOS,依旧跑87,听说DELL的报错,可以通过指示灯看,不知这个Capslock狂闪表示保意思,这个板是ATI的北桥,有CPU共用一块散热片,请高手指点可能是哪儿的问题。
是北桥坏了,重换了个北桥故障解决,搞笑的是该板还是跑87。谢谢大家热心指导。
主板正面
主板背面
发表于 2010-9-26 10:07:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
南桥做一下吧。IPX的南桥容易空焊。
发表于 2010-9-26 10:16:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个板上的南桥就是一个无线网卡,无任何散热片,对于北桥,用手压下依旧跑87,用风枪稍吹了下,依旧跑87,只是南桥没有动过
发表于 2010-9-26 17:08:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我遇到的这样的板子,基本都是做北桥
发表于 2010-9-27 08:11:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复 为风执着 的帖子
你的意思是北桥虚焊了,还是要重换北桥
发表于 2010-9-29 09:56:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换北桥后好了
