查看: 2447|回复: 2
HP ATX电源奇怪的故障
发表于 2010-9-26 08:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
HP 品牌机ATX电源 有时开不了机
型号:ATX-300-12Z REV CF
厂家:BESTEC
故障现象:短路绿线和地  5V  SB  待机电源电压指示灯 ( 在后面有个LED指示灯)灭一下就启动了,启动后各电压正常。
量5V SB  电压=4.96V   有点低,随机的不知哪一次就点不亮了!
发表于 2010-9-26 21:51:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
开机启动的时候那亮度是会暗一下再亮,是正常的。我的那电源也是这样
发表于 2010-10-2 11:13:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
点不亮的时候,待机是否有?
