查看: 4575|回复: 17
惠普笔记本,安装完系统D打不开提示要格式化如何处理 ?
发表于 2010-9-26 01:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
惠普笔记本,安装完系统D打不开提示未格式化如何处理 ?里面有重要数据啊,
在PE下用磁盘管理软件扫描磁盘,提示“分区1和分区2重叠”,这种情况,数据还能找回来吗 ?用什么办法 ?
D盘里有重要数据啊,高手快来啊&
发表于 2010-9-26 08:44:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用diskgen查找以前的分区, 还原以下分区
发表于 2010-9-27 08:05:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先恢复原来的分区表,可用那易我工具,不很懂就找人,不然恢复就有点难
发表于 2010-10-4 20:50:11 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我也考虑过回复注册表,但是害怕弄不好,原来的注册表回复了,但是还没有数据怎么办 ?到那时候,数据不是更没有希望了吗 ?
发表于 2010-10-5 16:07:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用软件扫一下,应该能全部找回吧,只是费些时间。
发表于 2010-10-11 16:33:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
diskgen是可以找到原来的分区的,不过操作上还是小心点,先备份分区表再操作。熟练的话分把钟就可以了
发表于 2010-10-17 09:08:49 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
diskgen找到分区后可以流览文件啊?
发表于 2010-10-24 11:21:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有遇到过,楼主百度一下试试
发表于 2010-10-27 00:25:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主的问题根本就不是分区表的问题啊
发表于 2010-10-27 18:31:01 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
楼主用winhex看一下 是否是DBR损坏
发表于 2010-11-5 12:55:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一般提示格式化DBR有问题的多
发表于 2010-11-12 21:51:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
   winhex  修复下就可以 ,网上大把的WINHEX教程
发表于 2010-11-20 08:28:46 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
支持,强烈支持一下啊!!
发表于 2010-11-20 20:07:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不懂用WINHEX可惜了,
发表于 2010-11-20 20:40:18 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
分区显示重叠?很可能是Ghost错。
用不同的分区工具删除C盘再重建,有时也会发生这种情况。
建议先试试PTDD恢复一下以前的分区,这样较省时间。如果不行还可以再恢复到现在的分区。再其后就用数据恢复软件,如EasyRecovery、易我等,恢复D盘数据。
发表于 2010-11-20 20:51:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重新恢复分区表就好了,呵呵。
发表于 2010-12-3 21:09:22 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
分区表应该有误了,用WINHEX吧,
发表于 2010-12-7 17:23:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
直接用diskgen在分区上点右健直接恢复我试过
