查看: 3565|回复: 9
GA-8I945PLGE-RH网卡问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-18 19:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我新买的二手GA-8I945PLGE-RH买回来网卡驱动装不上,去技嘉官网下回安装程序装不上.电脑老显示未知以太网设备.
我用everestultimate_build_1220软件查看网卡型号.是RTL8129.而技嘉官网上写这款主板的网卡是RTL8111.
8129的驱动我能装上电脑,但不能连上网,说连接限制.8111的驱动却装不上系统.我用的是XP SP2系统.
请教各位兄弟指点一下如何检测集成网卡.
发表于 2007-12-18 21:05:55 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
多数是8139网卡吧,你的是用什么WINXP系统??用电脑公司特别版7.8安装看看。先排除软件问题,还是不行的话换张独立网卡吧。
发表于 2007-12-18 21:27:52 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这个主板网卡应该为Realtek 8111/8169 LAN Driver,如果芯片型号不对估计是被人换过了。
发表于 2007-12-18 23:13:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我查过板子芯片上写的是8111B,没给人换过.但我用软件检测出来是8129.不知道怎么回事,反正就是驱动装不上.
发表于 2007-12-18 23:15:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我检测过集成网卡供电VDD1.9V左右,时钟也是有的.
发表于 2007-12-19 13:37:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
"8129的驱动我能装上电脑,但不能连上网,说连接限制"
系统提示连接限制证明驱动已经安装好了,应该是你IP设置的问题了
发表于 2007-12-19 13:51:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那你那网卡的事
还是换个独立网卡用吧要不就换网卡芯片咯
发表于 2007-12-19 14:09:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
在不行就换个独立的好了,说连接限制,那就是你设置的问题
发表于 2007-12-20 22:14:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天找出点眉目,这类主板的BIOS刷新后,网卡的MAC会变000000000000,不知是否这个原因.我刚刷回BIOS的MAC.但还是连接限制,正找思路.
发表于 2007-12-20 22:16:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也知道买个网卡便宜,但我来这是学技术.
再说,网卡芯片我检测过应该没问题,也不发烫,排除了短路故障.
设IP更没用,我这是自动检测IP的.
