查看: 3547|回复: 11
本人前几天刚买了个风桶今天刚到货 开关不好使求救
发表于 2010-9-25 18:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
本人前几天刚买了个风桶今天刚到货 打开包装一试开关不好使  一通电  直接就吹风  调节温度的键子好使
完了打售后电话,竟然告诉我这东西不保 郁闷死了  请教各位高手 看看能是什么问题
使开关不号使,  一开始我以为是开关线接错了。所以后兑换这接了下。但是还是一个效果
请各位大虾们帮帮忙
发表于 2010-9-25 19:14:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 xiexu 的帖子
没问题。一般都这样。
发表于 2010-9-26 09:00:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
回复 天津阿平 的帖子
但是我也总不能用完一次就直接短电吧
发表于 2010-9-26 09:53:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 xiexu 的帖子
    一般情况下风机不设开关。高级点的有延时(如白光850、850B、801等)
低级点的风机是直通的。接电就工作。
发表于 2010-9-26 12:31:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
回复 天津阿平 的帖子
这样一来长时间不烧了么
发表于 2010-9-26 12:59:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 xiexu 的帖子
    加热有开关控制。
发表于 2010-9-26 13:01:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
回复 天津阿平 的帖子
关键是  我这一通点就自动加热  根本就控制不了 只能强制断电  开关不管用
发表于 2010-9-26 13:30:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只能关闭了,低端的都是这个样子
发表于 2010-9-26 13:49:41 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
只能靠你自己改造了!
发表于 2010-9-26 16:32:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 xiexu 的帖子
    换开关吧。
买便宜的国产货的后果。今修这,明修那。几天下来就是修风枪的专家了。
发表于 2010-9-27 00:30:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,这个说法非常恰当。
发表于 2010-9-27 10:47:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
我看再过段时间我就能维修风枪了
