查看: 2388|回复: 13
飞利浦107G开机时好时坏,坏时全屏暗红色,OSD菜单很暗淡
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-18 17:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
飞利浦107G开机时好时坏,坏时全屏暗红色,OSD菜单很暗淡,显示图像也是很暗淡,偶尔还会全白屏,从哪里下手比较好呢?
发表于 2007-12-18 17:17:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
故障时,电源指示灯只是正常,为绿色的
发表于 2007-12-18 19:28:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查信号线有没有问题.检查视放电路工作条件.如视放各组工作电压是否正常.
发表于 2007-12-18 19:32:37 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
看看是不是管座接触不良!
先给尾板通补一道焊!
发表于 2007-12-19 00:08:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢 我先去拆尾管电路板吧,还是屏蔽得比较好
发表于 2007-12-19 09:03:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #1 厦门豆豆 的帖子
先检查一下尾板电路有没有虚焊,再看看显现管处.
发表于 2007-12-19 10:10:37 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
查G1电路, 有可能是G1电压控制电路虚焊,G1到尾板虚焊.
发表于 2007-12-19 13:46:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
出故障的时候你有测量过吗?,,,只是一个表面现象大家很难帮你.
白屏的时候有出现回扫线吗?
发表于 2007-12-19 16:37:50 | 只看该作者 来自: 重庆璧山县 来自 重庆璧山县
对先查尾板,在监控B+ 和 G1 的电压是否稳定.
发表于 2007-12-25 16:26:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我见过这种现象.好象是EPPROM的数据有问题.刷一个使一下
发表于 2007-12-26 11:22:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
三招,,,查虚焊,,换管座,刷EPROM。
发表于 2007-12-27 00:36:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2007-12-27 00:39:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还要检查一下管座和视放电路 检查信号线。。。。。。
发表于 2007-12-27 21:54:43 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
时好时坏,应该虚焊概率多些
