查看: 2016|回复: 1
修板要有好的电源
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-18 17:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以前修过一块板,量得CPU,IDE口的复位也不正常,查复位电路搞了半天,还是没修出来,后来换了个电源测,正常了开机了.还有好的电源有短路保护作用,建议大家修板用好电源
发表于 2007-12-18 17:08:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主说得是,工欲善其事必先利其器,这样可以少走些弯路.支持
