查看: 1359|回复: 4
主板跑00
发表于 2010-9-25 17:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
  有一块845的主板,代码跑00,CPU供电正常,时钟复位也正常,该怎么走下一步啊,新手求思路。。。拿着万用表沉思,
发表于 2010-9-25 17:33:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电压正常,刷BIOS.压座。压桥
发表于 2010-9-25 17:39:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二楼说得对,先刷BIOS,再看座子吧。845板的南北桥一般很少出现桥虚焊的。
发表于 2010-9-28 00:04:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 dengcube 的帖子
CPU供电,时钟,复位正常,别的供电时钟复位 都要查,没有问题就先清空CMOS,再按二楼说的试
发表于 2010-9-28 00:06:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
          自己修主板没思路?   望,闻,测,上电。
