设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
请本栏的老师们帮看看,这本本咋了
3
4
/ 4 页
下一页
返回列表
楼主:
网盲
请本栏的老师们帮看看,这本本咋了
会员195376
会员195376
当前离线
积分
219
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-3
精华
狗仔卡
21
发表于 2010-9-26 09:13:03
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
我认为应该是硬盘的分区表有问题 或者是MBR!LZ一步步的排查,拆掉所有外设,留下硬盘 如果开机键不在键盘上的话就键盘也不要留,用外接显示认真看下!我有个假设如果MINIPCI网卡有问题也会造成LZ说的光标有但是黑屏的故障!
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207342
会员207342
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-24
精华
狗仔卡
22
发表于 2010-9-26 09:23:52
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
我不是老师 我还是菜菜鸟 给你建议 可能你分区表坏了 用PC3000修复看看
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83202
会员83202
当前离线
积分
227
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-8
精华
狗仔卡
23
发表于 2010-9-26 09:29:11
只看该作者
来自: 浙江金华 来自
浙江金华
直接换南桥试试看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员226032
会员226032
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-7
精华
狗仔卡
24
发表于 2010-9-26 10:08:03
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
从新分区做硬装系统试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152907
会员152907
当前离线
积分
250
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-17
精华
狗仔卡
25
发表于 2010-9-26 10:34:47
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
像是系统引导问题 注意BIOS启动项设置 有些CHOST版本支持隐藏NTFS分区下安装的 你可以试试 如果在BIOS理见到有硬盘且确定硬盘无坏道分区正确的话 90%是系统引导问题 (因为可以进PE)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196143
会员196143
当前离线
积分
433
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-19
精华
狗仔卡
26
发表于 2010-9-26 11:48:02
只看该作者
来自: 四川眉山 来自
四川眉山
谢谢各位老师(我是搞台机的),只要回答的都是老师。
依据大家的意见,都在考虑硬盘,分区表,启动文件丢失。
现在我是想低格硬盘,有必要吗?
有提义重置SB,但理由不充分。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员236323
会员236323
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-2
精华
狗仔卡
27
发表于 2010-9-26 12:23:09
只看该作者
来自: 新疆克拉玛依 来自
新疆克拉玛依
能不能进PE 在PE下装下系统,或者BIOS里把硬盘IDE和SATA 接口改一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195831
会员195831
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-14
精华
狗仔卡
28
发表于 2010-9-26 12:28:28
只看该作者
来自: 辽宁朝阳 来自
辽宁朝阳
如果PE都可以进,主板工作大部分应该就正常了,你先换个系统,换个硬盘试试,我以前碰到过CPU坏的不过那个是进系统蓝屏,先排除外接元件在考虑主板。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72807
会员72807
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-11
精华
狗仔卡
29
发表于 2010-9-26 15:25:41
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
回复
网盲
的帖子
哥们你可以尝试更换一个好的硬盘看如何!(因为你都可以进PE了,证明基它硬件没有问题)可以用排除法一步一步来确认故障点!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195292
会员195292
当前离线
积分
171
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-28
精华
狗仔卡
30
发表于 2010-9-27 22:01:33
只看该作者
来自: 山东济南 来自
山东济南
楼主的本子好了吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员511
会员511
当前离线
积分
203
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-11
精华
狗仔卡
31
发表于 2010-9-28 16:11:38
只看该作者
来自: 江苏盐城 来自
江苏盐城
重做个系统看看,看看硬盘有没有问题,有条件的话可以换个硬盘看看,从软到硬,先外围后内部
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129710
会员129710
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-12
精华
狗仔卡
32
发表于 2010-9-28 16:38:30
只看该作者
来自: 山东菏泽 来自
山东菏泽
楼主如果修好的话,麻烦给写一下啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员268311
会员268311
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-4
精华
狗仔卡
33
发表于 2010-9-28 17:00:42
只看该作者
来自: 江西九江 来自
江西九江
建议有条件可以换个硬盘看下(以前碰到过),可以把硬盘低格下试试重做下系统
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员156404
会员156404
当前离线
积分
241
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-3
精华
狗仔卡
34
发表于 2010-9-28 20:52:16
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
这有什么好说的` 直接杀南桥` 这还要理由吗? 这不要理由吗?
这就不要理由`` 要理由就是 不进系统` 滚动进度条千档机```
当然 谁都不会有100%的把握` 如果是 数字完了` 重起 然后再数字再重起` 那就得查查CPU PG
档住在这的话 南桥优先` CPU打中锋 北桥 压后
杀桥不需要理由`` 因为你外围都查遍了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员128097
会员128097
当前离线
积分
223
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-5
精华
狗仔卡
35
发表于 2010-9-28 22:03:24
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
个人觉得先换块硬盘试试
如果还是这样的话,可以尝试补焊硬盘借口,补焊南桥或者换一个南桥
还有就是你之前用的系统是GHOST的话也有坑出现这种问题,用正常安装的系统看看
因为有的品牌的本本装GHOST版的系统就是不能用
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员186992
会员186992
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-24
精华
狗仔卡
36
发表于 2010-9-28 22:13:29
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
有么有换个硬盘试一下呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129972
会员129972
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-14
精华
狗仔卡
37
发表于 2010-9-28 22:15:24
只看该作者
来自: 四川攀枝花 来自
四川攀枝花
看看是不是硬盘没认到 还有可能就是系统坏的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143580
会员143580
当前离线
积分
221
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-3
精华
狗仔卡
38
发表于 2010-9-28 23:00:18
只看该作者
来自: 广东珠海 来自
广东珠海
你把硬盘完全格式化了,硬装系统,或者弄WIN7
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员265763
会员265763
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-1
精华
狗仔卡
39
发表于 2010-9-28 23:10:23
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
先排除软件的问题 硬件的问题估计都是南桥和显卡了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195256
会员195256
当前离线
积分
219
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-26
精华
狗仔卡
40
发表于 2010-9-28 23:48:18
只看该作者
来自: 内蒙古 来自
内蒙古
回复
网盲
的帖子
首先不赞同把这个问题看成是要杀SB的问题,基地里大多是武将,习惯动刀了。
这应该是软件问题,最多是个跟硬件有关的软件问题。从第二张图看机器已经能够认到硬盘,并且能够引导,也就是说分区表、MBR没有问题,建议楼主看下CMOS设置里有没可选项是“ACHI”的,如果有,改成IDE试试。
如果没有或者这样也不行那就装VISTA或者WIN7吧,否则就只能刷新版本的BIOS了。
HP的CQ有几款机器也是类似毛病,只能用VISTA或者WIN7,装XP不管是GHOST还是原版盘都不行
我觉得您这机器也差不多是这问题,说的不对的地方请指点,便于提高
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
4
/ 4 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
电脑维修|硬件维护
液晶显示器维修
电脑软件|操作系统讨论区
办公设备维修论坛
原创精华帖付费阅读
苹果手机维修
笔记本BIOS
智能终端|网络覆盖|监控安防
返回列表
AI维修
