查看: 7853|回复: 30
大家说一下:35V的电容错换成16V的会是咋样?
发表于 2010-9-25 14:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
      前天正下着大雨,有个漂亮小姐带了台明基17的液晶过来修。按她的描述:就是液晶屏用1到2个小时会黑屏;而且有时很难开;半夜还会闹鬼般的自动亮屏。(呵呵!有点花容失色!)本来想忽悠一下把屏收过来算了,但是这么漂亮的小姐??!!不忍心!!修吧。。。报了价。拆机。。。换了开关,还有2个16V2个35V的电容(鼓包了)。装机,收钱。
      后来无聊拿起换下来的4个电容玩,才想起我都换成16V的了。天哪!不会发生什么事吧?
昨天晚上返修了,那2个电容流了很多液体(没鼓包)。我问了故障还是会黑屏,呵呵!!把板洗干净后,换了电容。让MM在这烤了1个多小时才让她走。。。O(∩_∩)O哈哈~谢谢大家回帖!!
原来泡妹是这么泡的,楼主可真是有招。。。。  发表于 2010-9-28 01:03
发表于 2010-9-25 14:42:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可能会爆浆
发表于 2010-9-25 14:45:27 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
后果很严重,电容爆炸声 把漂亮小姐吓傻了,你要负责
发表于 2010-9-25 14:45:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可能爆浆了,看来lz是有预谋的
发表于 2010-9-25 14:51:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
额,LZ太牛了
发表于 2010-9-25 14:56:04 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
不会有事,液晶就个5V和12V,16V的够用了
发表于 2010-9-25 15:09:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
短时间问题不大,时间久了肯定会爆浆
发表于 2010-9-25 15:31:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
会冒烟的 呵呵
发表于 2010-9-25 15:45:30 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
电容爆浆   显示器冒烟  一个不小心  崩到小姐的脚  靠了  有划伤   LZ负责吧
发表于 2010-9-25 16:19:58 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
楼主等着小姐再回来找你吧
发表于 2010-9-25 17:14:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要是,电容爆浆颜射了你就惨了。
发表于 2010-9-25 18:14:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主当时正走神呢
发表于 2010-9-25 21:29:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
性能好的电容是没问题的,过几个月可能你又可以再修再收钱了!呵呵!
发表于 2010-9-26 00:14:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
驱动板上的没事,要是电源板上的可能用不了多久,那个小姐还会来求你的。
发表于 2010-9-26 09:01:31 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
另有图谋吧,想
发表于 2010-9-26 11:56:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多少容量的?如果只是470uF或者680uF之类的应该问题不大,可以顶上半年。
发表于 2010-9-26 12:41:20 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 dgyf 的帖子
   误差太大了,等着返修吧!
发表于 2010-9-26 16:48:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
会再坏的,还能再见美女
发表于 2010-9-26 17:49:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看来 美女 的引力实在是 太大了 啊~!
发表于 2010-9-26 18:14:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
照理论上来说,16V的电解电容工作在35V的电压环境下,肯定会损坏。不是放鞭炮就是爆浆啦。
但还要看具体的工作电路点上的实际电压如何。有些厂家喜欢用超大点的元件,比如原本工作电压只有12V,厂家却用了35V的电解上去,现在你换成16V,会有事吗?
