查看: 1594|回复: 2
宏基54E显示器,长时间不用,开机显示正常,等用段时间就会变宽,
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-18 12:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
长时间不用,开机显示正常,等用段时间就会变宽,慢慢宽到图标就看不到了,调行宽无效,是那里的问题,请指教
发表于 2007-12-18 13:22:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机正常用一段时间变宽,先查有无虚焊。
发表于 2007-12-18 16:09:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
时间长了可能还会保护?
这故障修过类似的,,,你查一查X保护的取样电路.
